Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? LG SJ4 [Ответы 1]
LG SJ4
Вопрос 581611
User_q581611, Редмонд
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не открывайте крышку или заднюю панель устройства, внутри нет деталей, пригодных для ремонта пользователем. - Символ молнии в равностороннем треугольнике указывает на наличие неизолированных деталей под высоким напряжением, которые могут представлять опасность и привести к поражению электрическим током. - Восклицательный знак в равностороннем треугольнике указывает на наличие важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации, поставляемой с изделием. - Не подвергайте устройство воздействию влаги, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Не допускайте попадания капель или брызг воды на устройство и не располагайте на нем предметы, наполненные водой. - Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф. - Не используйте высоковольтные устройства рядом с данным изделием, чтобы избежать неправильной работы из-за электрических разрядов. - Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например зажженные свечи. - Не перекрывайте вентиляционные отверстия и устанавливайте изделие согласно инструкциям изготовителя для обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. - Не допускайте перекрывания вентиляционных отверстий, помещая изделие на кровать, диван, ковер или аналогичные поверхности. - Изделие не допускается устанавливать во встроенном варианте, например в книжном шкафу или в стойке, если не обеспечена надлежащая вентиляция согласно инструкциям изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251338/2
