После замены силовой платы зеленая лампочка горит а красная мигает 5 раз в чем п... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 9]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 309021
ta.tashlykova, Иркутск
После замены силовой платы зеленая лампочка горит, а красная мигает 5 раз. В чем причина?
Ответы 9
Дмитрий, Сочи
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
У Вас видимо более новый пульт ПУ ЭВТ И1. На моем нет никакой силовой платы есть только блок электроники управления включением нагрева ТЭН ов твердотопливного котла Дымок. В мое ПУ ЭВТ И1 стояли ещё магнитный пускатели. Лампа красная включалась только в момент включения ТЭНов нагрева воды в котле и гасла когда достигнута заданная температура.
Если у Вас котел гарантияный и плату Вам меняли по гарантии, обратитесь в сервисную организацию которая меняла силовую чать вашего ПУ ЭВТ И1. Больше ничего толкового посоветовать не могу, у нас разные по конструкции ПУ ЭВТ И1.
zaveruhane, Чита
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 11 раз
Ошибка датчика температуры воды
У нас пульт управления Зота, поменяли уже плату, которая с лампочками, теперь поменяли плату управления Тэнами, при включении загорается зеленая, затем красная мигает 5 раз с периодичностью. Я неправильно назвал плату, у меня тоже ПУЭВТ И1
Дмитрий, Сочи
Я Вас понял, но у Вас видимо более современный ПУ ЭВТ И1 для котлов Zota. Я брал свой твердотопливный котел Дымок ещё в 2013 году и ПУ ЭВТ И1 к нему. В моем пульте нет силовой платы, там стоит магнитный пускатель на 3 фазы и подводится 3 фазы 380В.
С лампочками плата управления у меня пока не выходила из строя. Поэтому сеть у меня горит сразу после включения АЗВ пульта, а красная лампа загорается только когда включился манитный пускатель и идет нагрев воды в котле ТЭНами 6 кВт мощностью. Соотеветственно гаснет лампа только поле отключения магнитного пускателя "Нагрев завершен".
ta.tashlykova 5 лет назад
Спасибо!
User_r262729, Улан-Удэ
У меня при такой ситуации датчик воды был не подсоединен
j-sound, Иркутск
А как это исправить? У меня стояла плата ПУ01М v5. Перестала работать - зелёный диод горит, а красный нет.
В сервис центре продали ПУ ЭВТЭЙ v7. Сказали подойдет. А она так вот 5 раз мигает красным и ноль эмоций. (
j-sound 3 года назад
Продали плату ПУ ЭВТ v1
Анонимный 2 года назад
Напряжение проверить
j-sound, Иркутск
Жаль что v5 не моргает при потере сигнала. Оказался обрыв цепи датчика температуры воды.
evgenijklejmenov90, Редмонд
Добрый вечер подскажите, красный индекатор моргает пять раз, после замены платы, как исправит кто знает
kuzmicki.dmifrii, Москва
Нужен новый датчик воды
