[Решено] В режиме отопления котел не разжигается воду гоняет и все а на дисплее температу... Protherm ГЕПАРД
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 309858
Luzin-Miha-Iba, Пермь
Добрый день. В режиме отопления котел не разжигается, воду гоняет и все. А на дисплее температура аж 76 градусов, понимаю, что из-за этого (вранья) нет команды на розжиг. Хотя в режиме ГВС все нормально. Что подскажите? Спасибо.
Ответы 3
Ильдар, Самара
Специалист, Ответы: 13, Оценили: 49 раз
Проверьте установленную температуру. Не выставляйте максимальную. На сегодняшний день, при +20, 30-35 градусов более, чем достаточно. Давление в системе должно быть 1,5 атмосферы. Подача и обратка должны быть открыты. Попробуйте отключить питание, потом снова включите. Перезагрузите ( маленькая кнопочка reset) Если всё это не поможет, вызывайте газовиков.
была закрыта подача и обратка. Спасибо.😡
Ильдар, Уфа
Рад был помочь.
