Должен ли фильтр оставаться сухим во время работы? После промывания фильтр сильн... Philips HU4903/01 [Ответы 1]
Philips HU4903/01
Вопрос 30991
Галина, Москва
11 лет назад
должен ли фильтр оставаться сухим во время работы? После промывания Фильтр сильно растягивается по диаметру и не держится на поплавке.Нужно ли сушить фильтр после промывания?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
На 14-й странице инструкции дается информация относительно очистки фильтра.
http://mcgrp.ru/files/viewer/84535/14
1)При работе в течение года постоянно горит красная капля, при чём воды в увлажнителе может быть максимальное количество? При том. Можно включить увлажнитель- настроить часовую программу- будет гореть красная капля- и увлажнитель сразу же отключится. Не доливая воды, не производя каких- либо дополнительных манипуляций, включив увлажнитель, например, через пару часов, и настроив ту же самую часовую программу- увлажнитель будет работать.2) при настройке увлажнителя в режим 4- или 8 - часовой работы, увлажнитель никогда не работает указанное установленное время. Всегда отключается раньше. Проблема тоже с момента покупки.3) после завершения работы и автоматического выключения, для повторного включения- необходимо- вытащить увлажнитель из розетки, снова включить и только потом настраивать программу. Простым нажатием на дисплей- без этих манипуляций- увлажнитель никогда не включается.Выше изложенные проблемы предоставляют определенные неудобства. Хотелось бы получить ответы на вопросы- как это все изменить? Или всё же это указывает на неисправность работы. Прибора.
10 лет назад
