1 при работе в течение года постоянно горит красная капля при чём воды в увлажни... Philips HU4903/01 [Ответы 2]
Philips HU4903/01
Вопрос 30992
Елизавета, Тольятти
10 лет назад
1)При работе в течение года постоянно горит красная капля, при чём воды в увлажнителе может быть максимальное количество? При том. Можно включить увлажнитель- настроить часовую программу- будет гореть красная капля- и увлажнитель сразу же отключится. Не доливая воды, не производя каких- либо дополнительных манипуляций, включив увлажнитель, например, через пару часов, и настроив ту же самую часовую программу- увлажнитель будет работать.
2) при настройке увлажнителя в режим 4- или 8 - часовой работы, увлажнитель никогда не работает указанное установленное время. Всегда отключается раньше. Проблема тоже с момента покупки.
3) после завершения работы и автоматического выключения, для повторного включения- необходимо- вытащить увлажнитель из розетки, снова включить и только потом настраивать программу. Простым нажатием на дисплей- без этих манипуляций- увлажнитель никогда не включается.
Выше изложенные проблемы предоставляют определенные неудобства. Хотелось бы получить ответы на вопросы- как это все изменить? Или всё же это указывает на неисправность работы. Прибора.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Судя по описанию проблема с датчиком, но также могут влиять на работу электроники в частности датчика, внешние факторы. Не соответствие объема помещения, наличие воздушных потоков (окно, отопление, вентиляция, кухня и даже холодильник).
Олег, Гомель
Елизавета, собрался конденсат, удалите мачалочкой для посуды или слейте или всё вместе. Бак с водой снимается сверху. Вилку из розетки не забудьте вытащить из розетки. И будет Вам счастье. У меня увлажнитель Hyundai H-HU2E-4,0-UIO46. Сам додумался. Получилось.
