Из под щеток искрит и шум Интерскол ПЦ-16/2000Т [Ответы 2]
Вопрос 312628
User_q312628, Уфа
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
Проверьте длину щеток и пружину, прозвонить якорь на межвитковое замыкание обмоток в случае сильного искрения
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Искрение между коллектором и щётками пожет происходит по многим причинам: 1 Неплотное прилегание щёток к коллектору обмотки якоря, из-за чрезмерного износа щёток. 2 Загрязнение самого коллектора. 3 Большое сопротивление качающего момента (ВРАЩЕНИЯ) якоря, из-за износа подшипников на якоре. 4 Увеличение зазоров трущихся элементов в редукторе. 5 Чрезмерная нагрузка на пильную цепь. 6 Несоответствие электрического шнура удлинителя для потребляемого тока электродвигателем пилы. БОЛЬШОЙ ШУМ при работе пилы может происходить из-за редутора и подшипников якоря (СМАЗКА, ИЗНОС), а так же при износе самой пильной цепи и ведущей звёздочки. Преждевременный выход из строя ведущей звёздочки и цепи происходит из-за малой или полное отсутствие подачи смазки.
