Непонятно каким образом производить натяжку цепи пилы интерскол пц-16/2000т - не... Интерскол ПЦ-16/2000Т [Ответы 1]
Вопрос 228228
Андрей, Москва
Доброго времени суток!
Непонятно, каким образом производить натяжку цепи пилы Интерскол ПЦ-16/2000Т - не могу найти место, куда вставлять натяжной ключ!
Как правильно проверить натяжку цепи - насколько она должна провисать: на 2-3 мм, более или менее - если пилу держать на вытянутой руке!
Третий вопрос: за мотором есть 2 улитки, при откручивании которых мы видим контакт и пружину! Зачем они нужны и зачем нам нужен к ним доступ?
Заранее благодарен!
Вращая маховик (14) рисунок №4, по часовой стрелке натяните цепь, смотрите страницу инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/192924/14
