Моргает дисплей и высвечивается код ошибки н66 - что это означает? Toshiba GR-L40R [Ответы 4]
Toshiba GR-L40R
Вопрос 312946
Владимир, Нахабино
Добрый день!
Моргает дисплей и высвечивается код ошибки Н66 - что это означает?
Ответы 4
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
произошло короткое замыкание в цепи питания или повредилась система вентилятора
Гуру, Ответы: 130847, Оценили: 12597 раз
Ошибка связана с неисправностью или блокировкой вентилятора, один из вентиляторов заблокирован или неисправность цепи контроля состояния вентилятора, попробуйте отключить и разморозить в течении 36часов
Владимир, Москва
Добрый день!
Спасибо за ответ. Скажите, а как получить доступ к этому вентилятору? Я открыл заднюю стенку холодидьника - но там только один работающий вентилятор. К другому вентилятору доступа сзади нету.
Вентилятор охлаждения конденсатора, см видео от автора
Холодильик имеет 2 контура охлаждения., 3 вентилятора, полный No Frost, один компресор, управление электронное, попробуйте отключить и разморозить, самостоятельно ремонт не рекомендуется ввиду высокой стоимости и устройства. Вентиляторы(2шт) холодильной и морозильной камер см видео от автора
