![Какие требования необходимо соблюдать при очистке автоматического льдогенератора... Toshiba GR-L40R [Ответы 1]](/images/1003814/pimg_1004920.jpg)
Toshiba GR-L40R
Вопрос 728734
Какие требования необходимо соблюдать при очистке автоматического льдогенератора? |
При очистке автоматического льдогенератора необходимо промывать водой резервуар для воды и водоводы, используя мягкую губку. Не следует использовать хлор, известь, полировальный порошок, кипяток, жесткую щетку, растворитель, бензин и т.д. Также важно помнить, что предельно допустимая температура для каждого компонента составляет 60°C. Очистку рекомендуется проводить раз в неделю, а при замене водоочистительного фильтра следует обратить внимание на срок его действия, который составляет примерно три-четыре года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4257/30 |
Ответы 4
Добрый день! Моргает дисплей и высвечивается код ошибки Н66 - что это означает?
