Громкий шум при работе наружного блока сильная вибрация как устранить? MDV MSR1I-12HRN1 / MOAI-12HN1
Вопрос 313018
58301, Хабаровск
Громкий шум при работе наружного блока, сильная вибрация. Как устранить?
Ситуация следующая: внутренний блок сплит-системы в режимах auto и cool дул как вентилятор, при этом в наружном блоке ни ветилятор, ни компрессор не включались, через некоторое время работы на дисплее внутреннего блока выдавалась ошибка Е1 (отсутствует связь между блоками). Ток приходит на наружной блок. Плату наружного блока очистили, прозвонили (некоторые спайки пропояли (показались немного окисленными)) все норм. После этого вентилятор и компрессор стали включаться и сплит холодит, но через некоторое время отключаются при этом внутренний блок продолжает работать и дует как вентилятор без холода, потом снова вент. и компрессор включаются (иногда не с первого раза) и сплит опять холодит. Периодичность отключения от нескольких секунд до 15 минут днем, а в вечернее и ночьное время становится редким (может около 1 часа проработать, отключился и сразу включиться). Вот такая ситуация, помогите разобраться, что вышло из строя, а то за инвертор ни кто браться не хочет (еле-еле одного электронщика уговорил).
1 месяц назад
