Можно ли включать на обогрев при -12 на улице? MDV MSR1I-12HRN1 / MOAI-12HN1 [Ответы 1]
Вопрос 510114
User_q510114, Екатеринбург
можно включить в обогрев если температура на улице будет не ниже -7градусов
потребляемая эл мощность
Ситуация следующая: внутренний блок сплит-системы в режимах auto и cool дул как вентилятор, при этом в наружном блоке ни ветилятор, ни компрессор не включались, через некоторое время работы на дисплее внутреннего блока выдавалась ошибка Е1 (отсутствует связь между блоками). Ток приходит на наружной блок. Плату наружного блока очистили, прозвонили (некоторые спайки пропояли (показались немного окисленными)) все норм. После этого вентилятор и компрессор стали включаться и сплит холодит, но через некоторое время отключаются при этом внутренний блок продолжает работать и дует как вентилятор без холода, потом снова вент. и компрессор включаются (иногда не с первого раза) и сплит опять холодит. Периодичность отключения от нескольких секунд до 15 минут днем, а в вечернее и ночьное время становится редким (может около 1 часа проработать, отключился и сразу включиться). Вот такая ситуация, помогите разобраться, что вышло из строя, а то за инвертор ни кто браться не хочет (еле-еле одного электронщика уговорил).
1 месяц назад
