[Решено] У нашей кофемашины nespresso vertuo plus для больших капсул горит справа половин... Nespresso Vertuo Plus
Вопрос 313195
Людмила, Москва
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нашей кофемашины Nespresso Vertuo Plus (для больших капсул) горит справа половинка красным, а другая половинка оранжевым. Что это означает? Так как в инструкции такого нет.
Badboy2, Москва
Младший специалист, Ответы: 3, Оценили: 30 раз
удалось победить этот красный с желтым! Самое смешное что это и правда красный с зелёным и нужно запустить не просто очистку а именно очистку от накипи! В инструкции это все описано но честно говоря через опу! Итак как сделал я. Включаем выкидывает капсулу если есть. Наливаем воды под завязку. Средства у меня не было залил с лимонной кислотой. Выключаем удерживая клавишу закрытия открытия 3 секунды. Далее нажимаем на нее и кнопку готовки кофе одновременно пока она не зайдет в меню выбора функций. Нажимает один раз на кнопку закрытия и выбираем функцию очистки от накипи. Нажимаем на кнопку готовки кофе и ждём .пока всю воду не прогонит.в инструкции написано что она остановиться автоматически но у меня этого как то не было.воду я доливал 3 раза. единственное что после первого или второго раза вода уже не нагревалась а была холодная. Дальше я сам закончил и вышел из режима.снова зажал 2 кнопки одновременно на 3 секунду.и кольцо у меня загорелось красным точнее пульсирующим красным в инструкции написано что она перегрелась и ее надо оставить.я оставил а когда вернулся минут через 15 горел уже ЗЕЛЁНЫЙ КРУЖОК! пол года я не мог победить и вот удалось! Дерзайте.
Аноним 3 года назад
Спасибо о святой человек
