Какое максимальное давление воды допускается на входе в устройство? После замены... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]
Вопрос 313226
poleshkin57, Ростов-на-Дону
Какое максимальное давление воды допускается на входе в устройство? После замены насоса подкачки в доме бойлер стал потрескивать. Сейчас давление на входе от 3-х до 4-х атмосфер.
rusakovd, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 46 раз
Написано в инструкции, что до 5 атм. на входе. Если выше, то надо устанавливать редуктор. Так как предохранительный клапан срабатывает при 7 атм., то 5 атм. плюс нагрев - будет часто течь из предохранительного клапана.
