Что могло произойти? Объём горячей воды в бойлере уменьшился в два раза общий объ... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 3]
Вопрос 70614
User_q70614, Запорожье
9 лет назад
Что могло произойти?Объём ГОРЯЧЕЙ воды в бойлере уменьшился в два раза.Общий объём тот же,проверял по счётчику,а вот на выходе горячей воды в два раза меньше чем раньше?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130426, Оценили: 12584 раз
Почистить бак от накипи и проверить обратный клапан (предохранительный) вода из бака опять уходит в стояк с холодной водой
Аноним 6 лет назад
таже проблема бак чистил тен поменял не помогло
А у вас бойлер правильно подключен ? справа подача холодной слева выход горячей https://mcgrp.ru/files/viewer/2625/12 и предохранительный клапан в ту сторону вмонтирован ?
gds111, Томск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Я думаю причина в том, что в данном бойлере в корпусе 2 накопительных бака, в каждом из которых установлен ТЭН. Когда режим fast не включен, то работает только ТЭН последнего бак, соответственно горячей воды у Вас ровно в два раза меньше чем объем всего бойлера. Включайте редим fast если воды нехватает.
