Что-то не так с моим тонометром wa 22h при накачке воздуха в манжету он пищит и... B.Well wa-22h [Ответы 3]
B.Well wa-22h
Вопрос 313770
g6m2008, Москва
Здравствуйте! Что-то не так с моим тонометром wa 22h. При накачке воздуха в манжету он пищит и требует дальнейшей подкачки. Измерить давление невозможно. Ехать из пригорода в центр Москвы совсем не хочется. Помогите советом, пожалуйста!
Ответы 3
Возможно где то негеметично соединение или сама манжета.
Гуру, Ответы: 130413, Оценили: 12582 раз
Попробуйте не двигатся при измерении, наложить манжету плотно метка артерии на манжете должна быть в центре внутреней части руки, рука должна быть раслаблена лежать на столе, если все соблюдено тогда в ремонт
g6m2008, Москва
благодарю за советы! естественно, я делаю все так, как вы посоветовали. ведь меряю давление каждый день, только этим аппаратом с 2016 года. воэможно я неправильно описала суть. попробую еще раз. Я качаю воздух до звукового сигнала, аппарат начинает спускать воздух, но на табло не появляются цифры, вместо этого снова раздается сигнал, показывающий, что я недостаточно накачала воздуха. я подкачиваю, но происходит тоже самое и так до бесконечнсти. Так бывало и раньше, но 1-2 подкачек обычно хватало. Вы говорите в ремонт. но что там может сломаться? система предельно проста, я разобрала и снова вставила все комплектующие- ничего не изменилось. посоветуйте, пожалуйста, где посмотреть инфо по этой проблеме. Если я смогла починить остановившуюся стиральную машину, хотя мастер по телефону говорил: ООО, это очень серьезно, только в ремонт! Когда-то и телевизоры приходилось реанимировать и прочую технику. Все-таки я- дочь инженера и я очень далеко от Москвы сейчас. Буду признательна за онлайн консультацию.Сейчас еще попробую вас в инстаграмм найти.
