Всем смотрю из нижнего новгорода тоже есть люди которые жалуются на этот гул так... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 314618
Карен, Нижний Новгород
Доброго времени суток всем. Смотрю из Нижнего Новгорода тоже есть люди, которые жалуются на этот гул. Такая же проблема появилась у меня, после того, как решил перед сезоном холодов зачистить от гари в камере сгорания, теперь перед соседями не удобно, весь день и ночь при включении гул, аж по всему дому вибрация. Газовщики пришли, плечами махнули и на этом всё. В Богородске нет спецов по таким котлам, а из Нижнего Новгорода мало кто поедет. Что ещё можно попробовать, чтобы убрать этот гул?
Игорь, Vilya
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз
У меня тоже был гул ! Надо подложить в соединение между корпусом котла и флянцем на чего одевается труба , несгораемую прокладку ! Я подложил 4 семореза и все гул прикратился , уже 3 года не гудит ! рис. 6 страница 17 . https://mcgrp.ru/files/viewer/73292/17
