Авто nissan murano z52 комплектация top 2019 г в омыватели фар работают совместн... Nissan Murano Z52 [Ответы 5]
Nissan Murano Z52
Вопрос 315858
erofeevsuh, Новосибирск
Добрый день! Авто Nissan murano Z52, комплектация TOP 2019 г.в. Омыватели фар работают совместно с омывателем лобового стекла. Как отключить омыватель фар? Нажатие на кнопку не помогает, при нажатии включается омыватель фар.
Ответы 5
Омыватель работает только при включеном ближнем свете. Отключить можно вынув реле. Под капотом, около правой петли капота, рядом с основным блоком предохранителей, есть маленькая коробочка, в ней стоит одна синяя релюшка.
Эта коробочка есть в z51,в z52 к сожалению ее нет,в основном блоке есть три синих одинаковых реле.а вот какое вынимать не совсем понятно.В мануале написано что омыватель фар можно выключить кнопкой. Как это сделать?
Включить - это имеется ввиду наверное принудительно побрызгать. На форумах пишут, что можно отключить предохранителем, но он какой то хитрый. Также обычно на многих авто это делается через официалов программно, попробуйте у них уточнить.
Спасибо!Наверное и вправду придётся обращаться к официалам.Странно,но совсем нет информации по отключению омывателей фар на z52 в инете.Только есть про z50 и z51.Неужеле никто не сталкивался с такой проблемой
Либо выключайте фары) Либо на моем авто сделано та, что если низкий уровень омывайки (меньше литра), загорается индикатор, то омыватель фар не работате. И я всю зиму езжу с низким уровнем просто) Попробуйте так же.
