![Такой вопрос можно ли телефоны рanasonic kx tg 1611 и tg 6511 соединить для внут... Panasonic KX-TG6511RUM [Ответы 1]](/images/1029472/pimg_1035251.jpg)
Вопрос 316627
Здравствуйте, такой вопрос, можно ли телефоны Рanasonic KX TG 1611 и TG 6511 соединить для внутренней связи? |
Попробуйте зарегистрировать трубку одного аппарата в базе другого. Если получится, то к линии подключайте базу с зарегистрированными трубками, а база второго аппарата не должна подключаться к той же линии, она будет использоваться как зарядка к своей трубке. В этом случае будет работать как внутренняя связь между трубками, так и выход в линию с каждой трубки. |
Ответы 9
Не проходит гудок при наборе номера и вправом углу появилась галочка как ее убрать?
