Не проходит гудок при наборе номера и вправом углу появилась галочка как ее убра... Panasonic KX-TG6511RUM [Ответы 9]
Вопрос 349057
Олег, Москва
Не проходит гудок при наборе номера и вправом углу появилась галочка как ее убрать?
Ответы 9
Klaus, Санкт-Петербург
Значка, о котором Вы пишете нет в перечне значков дисплея. Попробуйте более детально рассмотреть значок в верхнем правом углу. Возможно это перечёркнутый значок связи с базой. Тяжело что-либо рекомендовать, если не понятно проявление проблемы.
"Галочка" это похоже "Включен режим защиты от прослушивания разговоров":
https://mcgrp.ru/files/viewer/31561/13
Попробуйте отключить (стр.25)
Олег, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Если нет инструкции так описать не можете как отключить защиту звонков
Нажмите верхнюю среднюю кнопку, затем #1940 - ОК.
Олег, Москва
Убрал эту галочку,теперь у меня такая ситуация,набираю номер и в трубке тишина не гудков не шума что делать?
Олег, Москва
Звонок не проходит я так думаю,набираю номер тишина и потом просто секунды идут
Олег, Москва
У меня не нажимаеться #1940 я нажимаю среднюю кнопку решотку и сразу запрашивает код меню 3-ех значный номер я его не знаю
Тогда попробуйте ввести 194, а потом только 0. Но значок то тот, что в инструкции у вас появился?
Олег, Москва
У меня нет инструкции телефон уже давно находиться, все правильно на понеле показывает как и было только номер набираешь и тишина в трубке идут только секунды
Ответы 5
После отключения электросети в доме ( двухкратного в течение 40 минут, в связи с аварией), перестали работать радиотелефоны. На дисплее отображается неперечёркнутая антенна ( привязка к базе), устанавливается без проблем дата-время, работает динамик ( проверяется громкость звонка в настройках), работает связь между трубками. Всё работает, кроме самих звонков ( входящих и исходящих) - нет гудка при нажатии зелёной трубки, нет даже " объёма", слышимого обычно при подключении к линии - телефон ощущается как кусок пластмассы. При попытке заново отвязать-привязать - не помогло, при отключении базы от электросети - не помогло, при полной разрядке батарей и зарядке от базы заново ( заряжается нормально) - не помогло. Имеется телефон с базой, работающий нормально ( с трубкой на шнуре) - то есть, проблема не на линии. Не работают: телефон с базой Panasonic kx-tg 6511 и две доп. трубки PNLC 1010. Что делать? Большое спасибо за ответ заранее.
10 лет назад
