Есть какая-то разница между панелями зота пу эвт и 16 квт и пу эвт и 19 квт прос... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 3]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 319838
Сергей Самоходкин, Владивосток
Здравствуйте, подскажите, есть какая-то разница между панелями Зота пу эвт и 16 кВт и пу эвт и 19 кВт. Просто у меня панель на 6 кВт и я к ней купил тэн на 9 кВт. Все ли будет работать?
Ответы 3
Дмитрий,
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Технически разница будет в пусковых и рабочих токах на системе включения нагрузки при нагреве. То-есть, при 6кВт нагрузке при включении и работе в цепи питания ТЭНов были одни токовые значения, а теперь станут на 50% большими.
Сколько у меня есть информации о ПУ ЭВТ И1 в паспорте на котел всегда пишется допускается устанавливать более мощные ТЭНы или нет.
Если ничего не нашли в паспорте, пригласите хорошего электрика с токоизмерительными клещами и он точно просчитает и подскажет, на основе измерения реальных токов и параметров пускорегулирующей аппаратуры ПУ ЭВТ И1.
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Я просто поменял ватомат с 16 ампер на 25 ампер на пульте и поставил тэн на 9 квт в котел вроде все работает просто почему продают пуль и пишут 6 квт и 9 квт вроде разница только в автомате. А все остальное тоже самоее ну и цена разная
Дмитрий,
Видимо внутреняя, ПРА (пуско-регулирующая аппаратура) ПУ ЭВТ И1 уже рассчитана конструкторами на максимальную нагрузку 9 кВт и большие токовые значения. И, как правильно вы заметили, разница будет только в мощности ТЭН и АЗВ (16 или 25 А).
Видимо истина где-то рядом.
