![Конденсат замерзает на дне морозильной камеры
как он туда попадает и как устран... Samsung RL33EAMS [Ответы 1]](/images/1043412/pimg_1054978.jpg)
Конденсат замерзает на дне морозильной камеры как он туда попадает и как устран...
Samsung RL33EAMS
Вопрос 320514
Конденсат замерзает на дне морозильной камеры Как он туда попадает и как устранить эту проблему |
Одной из причин может быть включен режим замораживания или плохое прилегание дверцы морозильной камеры и образование как следствие конденсата, необходимо разморозить отключив из розетки для просушки, возможно проблема с оттайкой холодильника |
При отключении электропитания сети, тупо залило сливное отверстие, потом, при включении-замерзло. Лечится полной разморозкой и чисткой сливного отверстия.
