Если горит индикатор вакуум что это значит? Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 322013
User_q322013, Екатеринбург
Если горит индикатор вакуум,что это значит?
Гуру, Ответы: 130373, Оценили: 12579 раз
Это значит что в баке много воздуха (недостаточно заполнен водой) отключить питание открыть кран горячей воды дать протечь Отключить демо режим(нажмите сенсоры <> (верх\низ),
Здравствуйте! Имеется в пользовании нагреватель Тhermex id 80 V с электронным управлением. В эксплуатации порядка 8 лет.ТЭНы периодически менялись. Сейчас столкнулись с такой проблемой: уже второй раз температура воды повышается выше установленной (55 градусов) до более чем 90 (95) градусов и появляется соответствующая ошибка "over heat", свидетельствующая о перегреве. При этом по инструкции, должен срабатывать термовыключатель и нагрев должен прекратиться. Но при снятии нижней крышки после указанного перегрева обнаружили, что термовыключатель не сработал и кнопку на нем не нажмёшь (как говорится в инструкции). После первого перегрева, ничего не сделав, заполнили нагреватель водой, включили нагрев, установили режим и температуру нагрева воды и наблюдали за работой, все было в порядке. В штатном режиме нагреватель проработал порядка 3 недель и в один момент опять начал повышать температуру. На этот раз обнаружили факт повышения температуры до 82 градусов и не стали ждать появления ошибки, а просто отключили нагреватель от сети. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной поломки, какой элемент вышел из строя?
