При включении первой ступени ничего не происходит изменение температуры воды от... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 323888
Роман, Владивосток
При включении первой ступени ничего не происходит. Изменение температуры воды от 0 до полного значения не включает тэн. При постановке почти наибольшего значения регулятором воздушного датчика происходит включение нагрева и выключение через две секунды. Так и щёлкает постоянно. Датчик температуры воздуха и воды заменены новыми. Полярность соблюдена. Контакты протянуты. Фишки вытаскивались и вставлены на место. Визуально конденсаторы и резисторы на плате нормальные. Помогите советом кроме замены всего блока.
Дмитрий,
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
У меня было нечто подобное после первого (гарантийного) года эксплуатации ПУ ЭВТ И1 самого первого образца для твердотопливного котла "Дымок" АОТВ -25. Такая звонковая работа магнитного пускателя продолжалась и у меня тоже после замены всех датчиков и попыток найти эл. схему ПУ ЭВТ И1, что бы понять что можно усовершенствовать . но увы. бесполезно.
Пришлось всю автоматику отключить и перейти на прямое включение после АЗВ самого пульта включил ТЭНы и вручную управляю всем процессом. Не совсем удобно и потребление электроэнергии немного выросло, но за то надежно.
Другой вариант самому переделать ПУ на новый лад - это не сложно, но нужно руки приложить.
Роман, Владивосток
Спасибо, Дмитрий. Система отработала 6 лет. Нет острой нужды переходить на ручное. Используем как дополнительное к дровяному отоплению. Есть возможность купить новый блок. Считаю так спокойней. Немного обидно что из-за какойто микросхемы за 80 рублей менять блок за 4,5 тысячи. Была бы схема, можно было бы отремонтировать блок на запас. Ещё раз спасибо. С уважением, Роман.
