Как скинуть ошибку 04 MIZUDO M24T [Ответы 3]
MIZUDO M24T
Вопрос 324499
User_q324499, Калуга
Ответы 3
Олег , Львов
Ощибка E4 сигнализирует о низком давлении внутри системы. Главные причины, вследствие которых появляется данный сбой: понижение давления воды в отопительной системе. Отсутствует контакт между платой управления и датчиком давления. Поломка реле минимального давления. Сперва нужно проконтролировать результаты показания манометра. Как правило, неполадку исключают посредством подпитывающего крана, который установлен, чтобы отопительную систему заполнить теплоносителем. Когда неисправность появляется снова, то вероятно, имеется протечка жидкости. Протекать может циркуляционный насос, первичный теплообменник, клапан сброса от лишнего давления, поврежденные прокладки, кран подпитки и другие компоненты. Течь Вы можете определить визуально гидравлических соединений и компонентов.
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Низкое давление в ситеме открыть кран подпитки, осмотреть ситему отопления на наличие протечек
Владимир, Калуга
В ситеме отопления на наличие протечек нет на манометре 0 и ошибка Е4
Алексей 1 год назад
Здравствуйте извиняюсь, как решили проблему? У меня давление сутки стоит без изменений, потом куда то девается!! Ни где ни чего не протекает!! В чём может быть проблема?
