![Регулируется мощность нагрева или нет? Timberk InfraRed SWH FSM7 50 V [Ответы 1]](/images/1378390/pimg_2030091.jpg)
Регулируется мощность нагрева или нет? |
Выбор режима мощностиДля выбора режима мощности нагрева воды установи-те ручку переключателя режимов мощности в одно из следующих положений:- « » - низкая мощность (1000 Вт),- « » - средняя мощность (1500 Вт), - « » - высокая мощность (2500 Вт).3. Установка температуры нагрева воды.3.1. Температуру воды в водонагревателе можно уста-новить в диапазоне от +30 (+-5) °C до +75 (+-5) °C.3.2. Поворачивая ручку терморегулятора по часовой стрелке, вы увеличиваете температуру нагрева воды.3.3. Поворачивая ручку терморегулятора против часо-вой стрелки, вы уменьшаете температуру нагрева воды.3.4. Водонагреватель автоматически поддерживает температуры воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достигает установленной пользовате-лем температуры, нагрев автоматически выключается, при этом на панели управления светится индикатор питания голубого цвета. Когда температура воды вну-три водонагревателя понижается ниже установленного уровня, нагрев автоматически включается, при этом на панели управления загорается индикатор нагрева красного цвета.3.5. Установив ручку терморегулятора в положении « », вы выберите режим, который соответствует наи-более комфортной температуре нагрева воды в водо |
