Ошибка 104 Chaffoteaux TALIA 25 FF [Ответы 2]
Ошибка 104
Вопрос 326626
ks.0676795909, Киев
Ошибка 104.
Олег , Львов
Ошибка цепи температурного датчика на подаче Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления
Ошибка 104
Работа насоса циркуляции нарушена. Насос перестал давать положенные обороты. Протестируйте параметры и номинальное напряжение электрического питания. Если возникают в электросети перепады напряжения, подключают к сети с помощью трансформатора-стабилизатора. Произведите диагностику сопротивления обмотки статора мотора насоса циркуляции на предмет обрыва либо замыкания. Функционирование водяного насоса проходит в обычном режиме, однако напор ограниченный. Скорей всего, на крыльчатке имеются неисправности. Если возникает повреждение, насос надо поменять. Насос не крутится, хотя поступление к нему удовлетворительное. Диагностируем насос, возможно, его заклинило. Снимите заглушку, затем проворачивайте роторный вал электродвигателя. Нет питания циркуляционного насоса. Управляющая плата имеет неисправность. Котел следует перезагрузить. Если же неполадка будет повторяться, замените управляющую плату.
