Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с агрегатом и электричес... Chaffoteaux TALIA 25 FF [Ответы 1]
Вопрос 748418
User_q748418, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с агрегатом и электрическими инструментами?
При работе с агрегатом и электрическими инструментами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: устанавливать агрегат на прочную стену, избегать повреждения электропроводки и труб при сверлении; использовать провода надлежащего сечения для электропроводки, чтобы избежать возгорания из-за перегрева; проверять правильность установки проводов под напряжением, чтобы избежать удара током; предохранять трубы и провода от повреждений; использовать пригодные инструменты, правильно их использовать, избегать падений инструментов и убирать их после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73036/3
