Zota пу эвт и1 9 квт средняя релюшка очень сильно греется и при отключении залип... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 328527
User_q328527, Москва
Здравствуйте. Zota ПУ ЭВТ И1 9 кВт, средняя релюшка очень сильно греется и при отключении залипает, т.е. красный индикатор гаснет, а она продолжает работать, через некоторое время отключается. Какая причина? Подскажите, возможно плату с реле под замену?
Дмитрий, Speke
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Доброе утро! У меня немного другой ПУ ЭВТ И1 на 6 кВт 380В (с магнитным пускателем), но могу точно сказать, что если одно из пусковых реле начинает греться сильнее остальных (на ощупь), то возможно происходит перекос тока по фазам (в трехфазной системе - тогда нужны токоизмерительные клещи, которыми и возможно проверить нагрузку по фазам), либо само реле близкО к выходу из строя (пригорают силовые контакты во время отключения - возможно вышла из строя система дугогашения этого реле). В любом случае, повышенный нагрев одного из силовых реле - это ненормально. Вызовите квалифицированных электриков, которые Вам все протестируют и точно найдут причину (если у Вас самого нет приборов и возможности осуществить тестирование самостоятельно). Больше ничего на ум и не приходит.
