![По инструкции и на коробке есть данные о настройке телевизора на dvb-t2 но кроме... Hyundai H-LED40ET3001 [Ответы 7]](/images/1466661/pimg_2530189.jpg)
Вопрос 329614
По инструкции и на коробке есть данные о настройке телевизора на DVB-T2, но кроме АТВ телевизор ничего не настраивает. Почему? Как мне настроить цифровое телевидение? |
Тип антенны обязательно "Эфир", далее при автонастройке он должен найти и аналог и цифру. Также есть конкретно настройка цифрового ТВ в ручном режиме: https://mcgrp.ru/files/viewer/576994/17 Если все равно не ловит цифру, то возможно дело в антенне или в плохом качестве приёма сигнала. |
