Как смотреть скаченное с интернета видео и где найти его в устройстве? Asus Fonepad ME371MG (1B002A) 16Gb 3G [Ответы 1]
Вопрос 32968
petr.denisov.77, Екатеринбург
11 лет назад
как смотреть скаченное с интернета видео,и где найти его в устройстве?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Запустите соответствующее приложение - плеер. А файлы могут находится во внутреннем накопителе.
Ответы 3
Здравстуйте! Несколько дней назад образовалась следующая проблема: аппараи внезапно выключается. После нажатия на вкл. происходит двойная вибрация, на экране загорается надпись "ASUS в поисках...", в общем слоган их фирменный, но нет никакого продолжения, может гореть так долго, судя по всему, и до полной разрядки. Пробовал отключить-подключить аккумулятор, с первого раза вроде помогло, но через минут 10 опять вырубило и не включилось. Удалил кучу программ после очередного запуска, посмотрел через программу CPU-Z, что почти на 100% загружен аппарат, отключил менеджер загрузки. Вроде всё стало хорошо, нагрузка ушла до 5%, но снова отруб через минут 5 и всё те же симптомы... Заметил, что при вскрытии выкрутился рдин винтик, не модет этот момент повлиять на аномалию эту? Может как-то цепь не замкнута, или ещё что-то??? Буду презнателен, если хоть как-то поможете.
10 лет назад
