Сел аккумулятор в модели philips pt 920 серийный номер 512148020
один аккумуля... Philips PT920/18 [Ответы 1]
Сел аккумулятор в модели philips pt 920 серийный номер 512148020 один аккумуля...
Philips PT920/18
Вопрос 333042
Виталий, Москва
Сел аккумулятор в модели Philips PT 920, серийный номер 512148020.
Один аккумулятор, похож на пальчиковую батарейку. В зелёной обёртке. Нет опознавательных знаков.
Как узнать, какой аккумулятор нужен и где его покупать? Делать будем сами. Бритву уже разобрали.
Из описания к этой модели узнали, что применяются аккумуляторы Li-ion.
User_r277212, Санкт-Петербург
Аккумулятор на 680 ма и напряжение 4.2вольта.На аккумуляторе есть надпись емкости.
Ответы 0
Здравствуйте. У меня бритва Philips PT 920, пользуюсь уже 4 года, мыл под струёй воды, как показано в инструкции. В последнее время при зарядке бритвы начел тускло светиться белый индикатор заряда батареи, а потом и совсем перестал светиться, бритва при зарядке начинала нагреваться. Отключил от зарадки и разобрал. Оказалось попала вода в герметичный отсек, где находится электроплата и аккумулятор. Высушил, очистил от окисла, прочистил все дорожки. Теперь нагреваться при заряде перестала, но белый индикатор зарада так и не светится. Бритва похоже не дозаряжается, так как теперь аккумулятора не хватает даже на один раз побриться, приходится подзаряжать, хотя раньше хватало на 3-4 раза. Теперь бреюсь до мигания красного индикатора разряда батареии и ставлю на зарадку. При зарадке красный индикатор мигает как и было прежде, но биндикатор белого цвета так и не появляется. Кажется, что быстры подзарят проходит, а полная зарядка не происходит. В чём может быть причина такой неисправности?
9 лет назад
