Какого года электрическая бритва philips pt 920? Philips PT920/18 [Ответы 1]
Philips PT920/18
Вопрос 376939
antonova_c, Москва
Какого года электрическая бритва PHILIPS PT 920?
Виталий, Москва
Скорее всего 2012 года выпуска, возможно 2011
Ответы 0
Здравствуйте. У меня бритва Philips PT 920, пользуюсь уже 4 года, мыл под струёй воды, как показано в инструкции. В последнее время при зарядке бритвы начел тускло светиться белый индикатор заряда батареи, а потом и совсем перестал светиться, бритва при зарядке начинала нагреваться. Отключил от зарадки и разобрал. Оказалось попала вода в герметичный отсек, где находится электроплата и аккумулятор. Высушил, очистил от окисла, прочистил все дорожки. Теперь нагреваться при заряде перестала, но белый индикатор зарада так и не светится. Бритва похоже не дозаряжается, так как теперь аккумулятора не хватает даже на один раз побриться, приходится подзаряжать, хотя раньше хватало на 3-4 раза. Теперь бреюсь до мигания красного индикатора разряда батареии и ставлю на зарадку. При зарадке красный индикатор мигает как и было прежде, но биндикатор белого цвета так и не появляется. Кажется, что быстры подзарят проходит, а полная зарядка не происходит. В чём может быть причина такой неисправности?
9 лет назад
