Котёл не может нагреть до нужной температуры продувал форсунки но также факел ма... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 2]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 333234
korobkin-2013, Москва
Здравствуйте, котёл не может нагреть до нужной температуры, продувал форсунки, но также, факел маленький.
Игорь, Vilya
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз
Надо померить давление газа , а потом принимать какие то действия !
Возможно проблема в газовом клапане необходимые регулировки должен делать специалист по ремонту газовой апаратуры, см вдидео от автора, или низкое давление на подаче газа обратитесь в газовую службу
