![Доброго дня скажіть будь ласка купила в понеділок мультиварку користуватись 3 ра... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 3]](/images/1076718/pimg_1105469.jpg)
Доброго дня! Скажіть будь ласка купила в понеділок мультиварку, користуватись 3 рази, сьогодні висвітилась помилка 030, зробила все,як написано в попередніх коментарях, включилася, а потім знову те саме. Що потрібно зробити? Дуже дякую! |
Что бы убрать код ошибки 030 и т.д. Необходимо, при нажатой кнопке НАЗАД вкл в сеть 220 В. Удерживать кнопку НАЗАД, и как только появится надпись на дисплее COOK 4me, нажать 5 (пять) раз кнопку ОК (при нажатой кнопке НАЗАД). После этого дисплей станет белым и появятся цифры 0000. С помощью клавиши ОК (вращение и последовательно нажатие, для смены разрядов числа) набрать код 5923. После этого нажать ОК и выключить мультиварку из сети. Затем вкл мультиварку в сеть, и настроить мультиварку. (Сброс будет до заводских настроек, поэтому надо будет установить язык управления и т.д.) Все. |
Вы ее только купили — значит гарантия есть. В том числе вы и за гарантийное обслуживание платили, если нет следов вмешательства. А иначе зачем вы за нее переплачивали?🧐 А так то, зарегистрируйтесь и пролистайте форум до раздела «Советы». Понятно, что никто принципиально не читает ни вопросы, ни советы, на многие из которых уже давным-давно даны ответы и рекомендации, и делают вид, что первые и уникальные вопросы задают именно они. Таким образом форум и превращается в гигантскую простыню, а вопросы у всех практически одинаковые: ХЕЛП! ПАМАГИТЕ! закрылась и пар не выпускает, выключается и не включается, разные номера ошибок от неисправности тэна, датчика, до низкого или высокого давления, и т.д. и т.п. Их только систематизировать необходимо, да и только. Удачи и не болейте! 😷 |
