Как убрать распечатку титульного листа при каждом включении мфу? Xerox B215 [Ответы 1]
Xerox B215
Вопрос 337691
Георгий, Москва
Как убрать распечатку титульного листа при каждом включении МФУ?
По умолчанию в аппарате Xerox B215 включена функция печати титульного листа, которая служит для идентификации пользователя, отправляющего задание на печать.
Отключить печать титульного листа возможно в web-интерфейсе (Xerox®CentreWare®Internet Services) устройства (аппарат должен быть подключен при этом по сети Ethernet, Wi-Fi или Wi-Fi Direct).
Переходим в web-интерфейс принтера
Для перехода в веб-интерфейс необходимо на компьютере открыть браузер и в адресную строку прописать ip-адрес аппарата. Для уточнения ip-адреса можно распечатать отчет о конфигурации. Для печати отчета “Конфигурации” (Configuration Report) необходимо на передней панели аппарата нажать кнопку «Статус аппарата (i)» — стрелками выбрать пункт «Информационные страницы» — «ОК»- «Конфигурация» — «ОК» — «Печатать» — «ОК» . IP-адрес указан в левом столбце отчета в разделе «Network Setup».
Обращаем Ваше внимание, что при первом переходе в web-интерфейс необходимо изменить начальный пароль администратора. Начальный пароль — это серийный номер аппарата, логин — admin. Серийный номер аппарата можно также узнать из отчета о конфигурации (раздел «Device Profile» — «Machine Serial Number»).
Отключаем печать титульного листа
После перехода в веб-интерфейс необходимо выбрать вкладку «Свойства» — раздел «Службы» — «Идёт печать» — «Титульный лист» — «Выключить» и нажать кнопку «Применить». При запросе авторизации вводится логин — admin и новый пароль.
