Проблема с принтером ricoh 210su при прогреве печь издаёт скрежущий звук когда н... Ricoh SP 210SU [Ответы 1]
Ricoh SP 210SU
Вопрос 341279
shetko.1999, Хабаровск
Здравствуйте. Проблема с принтером Ricoh 210su. При прогреве печь издаёт скрежущий звук. Когда начинаем печать, всё идёт нормально и происходит замятие внутри, причём на листе хорошо пропечатана вся информация. Разбирал принтер, чистил пластмассовые детали на печи от нагара, но это не помогло, картридж в полном порядке. Как решить данную проблему?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Печку чистить нельзя, будет жевать листы. Нужно менять на новую.
