Купили неделю назад холодильник данной марки после включения через некоторое вре... Whirlpool ART 963/A+/NF [Ответы 6]
Вопрос 34131
Алекс, Хабаровск
11 лет назад
Купили неделю назад холодильник данной марки. После включения через некоторое время появляется какой-то дребезжащий звук (как звук "погремушки") у задней стенки холодильной камеры и длиться минут 10-15, потом пропадает. Искал в интернете причины, но кроме как того , что этот звук может быть от впрыскивания хладагента ничего не нашел. Беспокоюсь может это неисправность?
Ответы 6
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Может просто содержимое (банки, бутылки и иное), которое заложено в холодильник вибрирует при работе компрессора? Дальше, обратите внимание на жесткость установки лотков, поддонов и полок. Потом в холодильнике имеется также вентилятор, он тоже шумит.
Алекс, Хабаровск
11 лет назад
Введите Холодильник стоит пустой никаких банок в нем нет , полки не загружены и звук потрескивания не от вентилятора. Звук возникает приблизительно каждый час и длится минут 15.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Появляющийся звук перекрывает уровень шума работы компрессора? Надо посмотреть, что делается в приборном отсеке. Может быть плохо закреплен какой-то элемент. Постарайтесь определить место локализации звука: внизу, или в середине?
Алекс, Хабаровск
11 лет назад
Еще раз описываю ситуацию: раздается несколько щелчков , начинает работать компрессор потом где-то через минуту -две появляется этот звук "потрескивания" и длиться минут 15 ( наверху у задней стенки холодильной камеры) затем снова щелчок переходит в другой режим и звук исчезает. Вообще эти щелчки и потрескивания как то напрягают. До этого был холодильник Самсунг много лет никаких нареканий не было. Читал отзывы о Вирпул пишут что без шумный',а там до бездумности еще далеко. Вообщем покупка не радует.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Может быть дефект в трубках. Нужно проверить пульсацию на трубке. Если есть засорение трубки, то оно будет ощутимо.
Роман, Подольск
11 лет назад
Нашли в чем была причина? Купил такой же холодильник и тоже шумит как В Вашем описание.
