После замены батарейки не видит машину Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 345042
User_q345042, Москва
после замены батарейки не видит машину
Заново пропишите оба брелка:
· Приготовьте брелки. Убедитесь, что они работоспособны.
· Выключите режим охраны, служебный режим и зажигание, если они включены.
· Нажмите служебную кнопку 7 раз. После каждого нажатия следует вспышка
светодиодного индикатора системы.
· Включите зажигание. Последует 7 сигналов сирены и 7 вспышек светодиодного
индикатора.
· Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми кнопки "*" и "снятие с охраны" и первого брелка, пока не
последует короткий сигнал сирены и вспышка светодиодного индикатора, означающие,
что код брелка записан в память системы.
· Повторите процедуру со всеми остальными брелками. Успешная запись второго,
третьего и четвертого брелков сопровождается двумя, тремя и четырьмя
подтверждающими сигналами и вспышками светодиодного индикатора.
· Выключите зажигание или подождите 15 сек. Последуют 3 световых сигнала, и
система выключит режим записи кодов брелков.
Для записи в память кодов брелка без дисплея смотрите соответствие кнопок на
странице 7 настоящей инструкции.
