Горит красный свет JBL Stage 800BA [Ответы 1]
Горит красный свет
JBL Stage 800BA
Вопрос 347721
User_q347721, Владивосток
Горит красный свет
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Красный светодиод указывает на то, что произошёл перегрев усилителя или напряжение питания не соответствует норме. Извлеките сабик из машины, проверьте нет ли механических повреждений, подключите к стационарному стабилизированному источнику питания постоянным напряжением 12V с допустимой нагрузкой по току не менее 10A согласно схеме коммутации. Если при таком включении светодиод защиты не включен, значит ищите прооблему в проводке автомобиля. Если же при указанном лабораторном подключении сабик остаётся в защите, то нужен квалифицированный ремонт. Удачи!
