13 — Отопитель не запускается, исчерпаны две автоматические попытки запуска
Причины
Нет топлива в бачке Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах Недостаточное количество подаваемого топлива Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания Засорено отверстие диаметром 2,8 мм в камере сгорания Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания Рекомендации по ремонту
Залить топливо в бачок. Заменить топливо. Устранить негерметичность топливопровода Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить. Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения. Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. (Напряжение должно быть не менее 12 В). Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности. Прочистить отверстие диаметром 2,8 мм Заменить при необходимости сетку
