![Какие шаги следует предпринять если обогреватель не работает при включении? Планар 44Д-12 GP [Ответы 1]](/images/1219148/pimg_1653905.jpeg)
Планар 44Д-12 GP
Вопрос 796884
Какие шаги следует предпринять, если обогреватель не работает при включении? |
1) Проверьте уровень топлива в баке и в топливопроводе за насосом; 2) Проверьте предохранитель 25А; 3) Убедитесь, что все контакты разъемов и предохранительного блока надежно соединены (возможна коррозия контактов); 4) Отсоедините блоки XP2 и XS2 разъема силовой проводки (рис. 4.1) на 1-2 минуты, затем соедините их. Если эти действия не устранили проблему, обратитесь в авторизованную станцию обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261815/53 |
