![Как прибавить скорость на машинке Tennant t7 80c mt75542 [Ответы 1]](/images/1200256/pimg_1649834.jpg)
Вопрос 348290
Как прибавить скорость на машинке |
При выключенном ключе, нужно зажать кнопку фаст. При нажатой кнопке, повернуть ключ и выждать около 30 секунд, не отпуская кнопки! Начнут загораться индикаторы прижатия щетки. С низу вверх. 1 индикатор-самая низкая скорость, 2 средняя и 3 максимальная. Отпустить кнопку фаст необходимо когда будет гореть индикатор желаемой скорости. после чего необходимо повернуть ключ в положение выкл. Заданная скорость сохранится, изменить ее можно в любой момент. |
Всем привет блины не получается
