Феролли домипрожет ф 24 2006 года тактует через каждые 2 5 минуты на любой темпе... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D
Вопрос 349439
User_q349439, Киев
Феролли домипрожет ф 24 2006 года тактует через каждые 2.5 минуты на любой температуре. 66 кв. от площади. Возможно сервисное регулирование с интервалом 5 минут и т.д.?
Ответы 0
Добрый день, котел Ferolli Domiproject F24D, внезапно перестал работать (не включался вообще). Мастер сказал, что нужно ремонтировать плату управления, так как возможно сгорел предохранитель и нужно что-то там перепаивать. После так называемого ремонта и установки платы на место - контур горячей воды по моему мнению стал работать как-то странно, а именно, при установленной минимальной температуре в 40 градусов при открытии крана горячей воды на дисплее котла температура "скачет" примерно до 80-85 градусов и не опускается ниже 60 градусов (тогда, как ранее, до ремонта - на дисплее не показывало больше 50), а под струей горячей воды сложно удержать руку (температура явно больше). Подскажите, с чем это может быть связано и как это можно устранить (отрегулировать). Хочу это выяснить для себя, чтобы понимать, о чем разговаривать с мастером. Заранее спасибо.
