Включаем пмм она начинает сливать воду а потом цикл мойки не включается замолкае... Zanussi ZDTS 105
Zanussi ZDTS 105
Вопрос 350083
User_q350083, Краснодар
Добрый день. Включаем ПММ, она начинает сливать воду, а потом цикл мойки не включается. Замолкает.
37 Код ошибки Код Значение Возможные причины Индикатор ополаскивания быстро мигает. Наполнение водой требует слишком долгого времени. Не открыт водопроводный кран. Индикатор программы экономичной мойки быстро мигает. Слив требует слишком долгого времени. Сливная труба расположена слишком высоко. Индикаторы программы полоскания и экономичной мойки быстро мигают. Нагрев воды занимает слишком долгое время, но нужная температура не достигается. Неисправность датчика температуры или нагревательного элемента. Индикатор программы быстрой мойки быстро мигает. Переполнение. Подается слишком много воды. Индикаторы экономичной и быстрой программ быстро мигают. Неисправность датчика температуры. Обрыв в цепи датчика температуры или его поломка. Индикаторы полоскания, экономичной и быстрой программ мойки быстро мигают. Неисправность датчика температуры. Короткое замыкание в цепи датчика температуры или его поломка. Технические данные     Высота: 820 мм (регулируется+60 мм) Ширина: 445 мм Глубина: 535 мм Полная потребляемая мощность: см. табличку с техническими данными Давление воды: 0,04-1,0 МПа Электропитание: см. табличку с техническими данными Вместительность: 9 стандартных комплектов посуды
