37 код ошибки код значение возможные причины индикатор ополаскивания быстро мига... Zanussi ZDTS 105 [Ответы 1]
Zanussi ZDTS 105
Вопрос 742288
User_q742288, Редмонд
37 Код ошибки Код Значение Возможные причины Индикатор ополаскивания быстро мигает. Наполнение водой требует слишком долгого времени. Не открыт водопроводный кран. Индикатор программы экономичной мойки быстро мигает. Слив требует слишком долгого времени. Сливная труба расположена слишком высоко. Индикаторы программы полоскания и экономичной мойки быстро мигают. Нагрев воды занимает слишком долгое время, но нужная температура не достигается. Неисправность датчика температуры или нагревательного элемента. Индикатор программы быстрой мойки быстро мигает. Переполнение. Подается слишком много воды. Индикаторы экономичной и быстрой программ быстро мигают. Неисправность датчика температуры. Обрыв в цепи датчика температуры или его поломка. Индикаторы полоскания, экономичной и быстрой программ мойки быстро мигают. Неисправность датчика температуры. Короткое замыкание в цепи датчика температуры или его поломка. Технические данные     Высота: 820 мм (регулируется+60 мм) Ширина: 445 мм Глубина: 535 мм Полная потребляемая мощность: см. табличку с техническими данными Давление воды: 0,04-1,0 МПа Электропитание: см. табличку с техническими данными Вместительность: 9 стандартных комплектов посуды
Для решения проблем с посудомоечной машиной, связанных с кодами ошибок, следует проверить следующие возможные причины: необходимо убедиться, что водопроводный кран открыт, проверить высоту расположения сливной трубы, а также состояние датчика температуры и нагревательного элемента. Если индикаторы быстро мигают, это может указывать на переполнение или неисправность датчика температуры. В случае обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры, необходимо провести соответствующий ремонт. Технические данные о размерах и характеристиках посудомоечной машины также представлены для более детального ознакомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56821/37
