Марозильная камера расположена снизу под нижним ящиком собрался лёд пришлось раз... LG GR-N389SQF [Ответы 1]
LG GR-N389SQF
Вопрос 350528
dub.aleksandra23, Москва
Здравствуйте, марозильная камера расположена снизу, под нижним ящиком собрался лёд, пришлось разморозить, отключить, после того, как он разморозился, я помыла его и дала просушиться, когда включили, стал появляться щелчек и минутное гудение, через минуту отключается и гудит в обычном режиме. Подскажите, что это может быть?! Заранее спасибо.
Для LG GR-N389SQF Забит дренаж в морозильной камере, перемерзает или засор, гудение и щелчки при работе возможны, проконтролируйте температуру, проверить настройки, см работу вентилятора в районе компресора при работе должно быть охлаждение конденсатора
