Как установить прижимы внутренего стекла на электро-плиту Gefest 1140 [Ответы 1]
Gefest 1140
Вопрос 350646
Anrei Anatolevih, Красноярск
Как установить прижимы внутренего стекла на электро-плиту )
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
См видео от автора
Перед подключением мастер обязан проверить: – Соответствие электрических параметров Вашей плиты и электри- ческой сети. – Наличие системы заземления и соответствие ее установленным нормам. – Находится ли розетка в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать. – Установку ручек управления плиты в нулевом положении. – Шнур питания не должен проходить в местах, где температура может достиг ать 70 0 С (верхняя зона задней стенки). Проверьте его положение после установки плиты на место. – Не допускается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей.  ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА ПРОГРЕТЬ КОНФОРКИ СТОЛА БЕЗ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЕРВОМ ДЕЛЕНИИ (МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) И ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭНЫ) ДУХОВКИ НА МОЩНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 250 0 С! Для транспортировки ТЭНы духовки закреплены проволокой, которую после установки плиты нужно снять. 9 1140.00.0.000 РЭ
