Перед подключением мастер обязан проверить: – соответствие электрических парамет... Gefest 1140 [Ответы 1]
Gefest 1140
Вопрос 750127
User_q750127, Редмонд
Перед подключением мастер обязан проверить: – Соответствие электрических параметров Вашей плиты и электри- ческой сети. – Наличие системы заземления и соответствие ее установленным нормам. – Находится ли розетка в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать. – Установку ручек управления плиты в нулевом положении. – Шнур питания не должен проходить в местах, где температура может достиг ать 70 0 С (верхняя зона задней стенки). Проверьте его положение после установки плиты на место. – Не допускается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей.  ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА ПРОГРЕТЬ КОНФОРКИ СТОЛА БЕЗ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЕРВОМ ДЕЛЕНИИ (МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) И ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭНЫ) ДУХОВКИ НА МОЩНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 250 0 С! Для транспортировки ТЭНы духовки закреплены проволокой, которую после установки плиты нужно снять. 9 1140.00.0.000 РЭ
Перед подключением мастер должен проверить следующие важные моменты: 1. Соответствие электрических параметров вашей плиты и электрической сети. 2. Наличие системы заземления и ее соответствие установленным нормам. 3. Расположение розетки в доступном месте, не закрытом плитой. 4. Установку ручек управления плиты в нулевом положении. 5. Проверку расположения шнура питания, чтобы он не проходил через места с температурой до 70°C. 6. Не использовать переходники, двойные розетки или удлинители. Помните: перед первым использованием нужно прогреть конфорки стола без посуды на минимальной мощности и трубчатые электронагреватели духовки на мощности, соответствующей 250°C. При транспортировке не забудьте снять проволоку, которой закреплены ТЭНы духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76894/10
