![Столкнулся с такой проблемой при включении аппарат просит открыть переднюю крышк... Kyocera ESOSYS M4125idn [Ответы 1]](/images/1285409/pimg_2438562.jpg)
Добрый день столкнулся с такой проблемой, при включении аппарат просит открыть переднюю крышку вынуть тонер картридж и сильно его встряхнуть. Картридж оригинал на половину полон, доставал встряхивал и ничего не происходит, пробовал установить новый картридж из коробки, тот же эфект, проверил вращение элементов связвнных с добавлением тонера как на картридже так и на блоке проявки, вращение есть двигатель проворачивает магнитный вал. Пробовал чистить бункер с тонером в блоке проявки то же результато не дало. Пробег 90000 тысяч возможности отвезти в сервисный центр нет так как нахожусь на вахте в районе далеком от населенных пунктов. Подскажите куда копать? |
В сервисный центр все таки придется отвезти. судя по описанию вы все пробовали делать правильно.. если это не помогло то остается только неисправность каикх то датчиков . это уже при диагностике можено понять что именно менять. |
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с расходными материалами?
