![[Решено] А как достается сам анод если он вверху? Haier ES80V-R1(H)](/images/1011287/pimg_1013022.jpg)
Haier ES80V-R1(H)
Здравствуйте! А как достается сам анод, если он вверху? Подскажите, пожалуйста. |
Очень просто, снимается водонагреватель, сверху есть крышка, она снимается. Пену нужно по-моему расковырять и там будет гайка, её откручиваем и достаем анод. Мне пришлось снимать, водонагреватель, так как потолок не давал достать анод. |
Спасибо большое! Всё понял. |
Сам магниевый анод https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_12_23/JFEzpRhE.png |
Магниевый анод стоит как и написанно УВЕЛИЧЕННЫЙ, диаметр 22мм длинна 380мм (расположен сверху водонагревателя, головка на 17мм, нужно вырезать пену под пластиковой крышкой). |
